SB800 und Tamron 17-50
S
schlagschatten
Wenn ich den Zoomring des Tamron 17-50 in Richtung 50 drehe, so fährt der Motorzoom des SB800 nur bis 48 mm mit - dann springt er auf 24 mm.
Ist dies Verhalten bekannt / normal ?
Probiert es mal aus !
Du solltest einfach mal in den EXIFs prüfen, was das Objektiv in den verschiedenen Brennweiten an die Kamera überträgt. Ich vermute mal, dass die Schleifer des Zoomrings des Objektivs kurz vor Schluß (am 50mm Ende) den Kontakt verlieren, denn die 24mm sind der Standardwert, in den der Blitz immer dann springt, wenn er keine Informationen mehr bekommt.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
Jörn
Gut das wäre eine technische Erklärung - aber hat schon einmal jemand anderes den Effekt bemerkt ?
Wieso "technische Erklärung"??? Wenn Du bei Deinem Objektiv bei 50mm nachvollziehen könntest, dass auch in den EXIF Daten keine 50mm angezeigt werden (und dann der Blitz natürlich auch auf sein 24mm default geht), dann ist das kein Effekt, sondern Deine Sigma Linse ist schlicht und einfach kaputttttttt...
Gruß, Jörn
Die Sigma Linse ist eine Tamron Linse :rolleyes:
Gerade habe ich es nachgeprüft: In den EXIFs steht: 50 mm !
