LED-Leuchten mit Schwanenhals
Rüsseltier
Man bekommt heute um wenig Geld Schwanenhalsleuchten mit weißen LED, USB-Stecker zur Stromversorgung (über PC oder - noch einfacher - USB-Ladegerät und Verteilerkabel).
Hat schon mal wer probiert, aus 3-4 solcher Schwanenhälse ein flexibles Makro-Beleuchtungssystem zu bauen? Low-Cost-Alternative zu teuren Systemen wie dem "Novoflex Macrolight"?
Mich würden vor allem Erfahrungen mit der Farbtemperatur der LEDs interessieren.
..LED-Leuchtmittel erzeugen - zumal die billigen - ein schmalbandiges, fast schon monochromatisches Licht. Weiss wird häufig nur durch blaues und gelbes Licht gemischt. Im Gegensatz zu Temperaturstrahlern, die ein großes Spektrum des sichtbaren Lichtes enthalten, kommt es dadurch bei "gefühlt weissem Licht der LEDs" zu abweichendem Farbempfinden beim reflektiven Licht, das uns dann die Farben als "Unnatürlich" erscheinen lässt, weil eben die "gewohnten" Anteile des "normalen" Lichtes fehlen.
Breitbandiges LED-Licht muss über ausgesuchte RGB-LEDs erzeugt werden, welche i. d. R. auch noch unterschiedliche Wirkungsgrade in den einzelnen Farben aufweisen, die wiederum elektronisch ausgeglichen werden, was die Sache schon stark verteuert.
Bei Deiner vorgesehenen Anwendung sind bei mehreren gleichartigen Leuchtmitteln sicher schon deutliche Unterschiede in der Farbwiedergabe zu erwarten, so das Dir da nur der "Selbstversuch" beim manuellen "WB" bleibt.
Gruß Horst
