Dein Ergebnis ist tatsächlich erstaunlich. welche Einstellungen hast Du verwendet?
Sollte eigentlich auch noch im EIXF stehen.
Ich hänge aber mal alles davon dran. exiftool 7.50 Linux.
ExifTool Version Number : 7.50
File Name : dsc_0056.jpg
Directory : .
File Size : 185 kB
File Modification Date/Time : 2008
28 17:31:35+01:00
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.01
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Document Name : dsc_0056.jpg
Make : NIKON CORPORATION
Camera Model Name : NIKON D80
Orientation : Horizontal (normal)
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Software : GIMP 2.6.1
Modify Date : 2008
28 17:31:26
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Exposure Time : 1/40
F Number : 5.6
Exposure Program : Not Defined
ISO : 400
Exif Version : 0221
Date/Time Original : 2008
16 17:29:57
Create Date : 2008
16 17:29:57
Components Configuration : YCbCr
Compressed Bits Per Pixel : 2
Exposure Compensation : 0
Max Aperture Value : 5.7
Metering Mode : Multi-segment
Flash : No Flash
Focal Length : 200.0 mm
Maker Note Version : 2.10
Color Mode : Color
Quality : Normal
White Balance : Auto
Focus Mode : AF-A
Flash Setting : Normal
Flash Type :
White Balance Fine Tune : 0
Color Balance 1 : 1.54296875 1.7265625 1 1
Program Shift : 0
Exposure Difference : 0
Warning : Bad NikonPreview directory
Flash Exposure Compensation : 0
ISO Setting : 400
Image Boundary : 0 0 3872 2592
Flash Exposure Bracket Value : 0.0
Crop Hi Speed : Off (3904x2616 cropped to 3904x2616 at pixel 0,0)
Serial Number : 4514525
VR Info Version : 0100
Tone Comp : Auto
Lens Type : G VR
Lens : 55-200mm f/4-5.6
Flash Mode : Did Not Fire
AF Point : Left
AF Points In Focus : Left
Shooting Mode : Single-Frame
Auto Bracket Release : Manual Release
Color Hue : Mode1a
Light Source : Natural
Shot Info Version : 0208
Rotation : Rotated 90 CW
Vibration Reduction : On
Flash Fired : (none)
Beep : On
AF Assist : On
No Memory Card : Enable Release
Image Review : On
Illumination : Off
Main Dial Exposure Comp : Off
EV Step Size : 1/3 EV
Auto ISO : Off
Auto ISO Max : 1600
Auto ISO Min Shutter Speed : 1/30 s
Auto Bracket Set : AE & Flash
Auto Bracket Order : 0,-,+
Monitor Off Time : 20 s
Metering Time : 6 s
Self Timer Time : 10 s
AE Lock Button : AE/AF Lock
AE Lock : Off
Remote On Duration : 1 min
Command Dials : Standard (Main Shutter, Sub Aperture)
Function Button : ISO Display
Grid Display : On
Viewfinder Warning : On
Center Weighted Area Size : 8 mm
Exposure Delay Mode : Off
MB-D80 Batteries : LR6 (AA Alkaline)
Flash Shutter Speed : 1/64
Auto FP : Off
Modeling Flash : Off
Internal Flash : TTL
Manual Flash Output : Full
Repeating Flash Output : 1/32
Repeating Flash Count : 10
Repeating Flash Rate : 10 Hz
Commander Channel : 3
Commander Internal Flash : TTL
Commander Group A Mode : TTL
Commander Group B Mode : TTL
Commander Internal TTL Comp : 0
Commander Internal Manual Output: Full
Commander Group A TTL-AA Comp : 0
Commander Group A Manual Output : Full
Commander Group B TTL-AA Comp : 0
Commander Group B Manual Output : Full
Center AF Area : Normal Zone
Focus Area Selection : No Wrap
AF Area Illumination : Auto
AF Area Mode : Single Area
Hue Adjustment : 0
Noise Reduction : Off
WB RGGB Levels : 395 256 256 442
Lens Data Version : 0202
Exit Pupil Position : 97.5 mm
AF Aperture : 5.8
Focus Position : 0x04
Focus Distance : 17.78 m
Lens ID Number : 144
Lens F Stops : 4.92
Min Focal Length : 55.0 mm
Max Focal Length : 201.6 mm
Max Aperture At Min Focal : 4.0
Max Aperture At Max Focal : 5.7
MCU Version : 146
Effective Max Aperture : 5.7
Sensor Pixel Size : 6.05 x 6.05 um
Retouch History : None
Image Data Size : 2466376
Shutter Count : 260
Flash Info Version : 0101
Flash Model : (none)
External Flash Flags : (none)
Flash Commander Mode : Off
Flash Control Mode : Off
Flash Group A Control Mode : Off
Flash Group B Control Mode : Off
Flash Group A Exposure Comp : 0
Flash Group B Exposure Comp : 0
Image Optimization :
Vari Program : Auto
Multi Exposure Version : 0100
Multi Exposure Mode : Off
Multi Exposure Shots : 0
Multi Exposure Auto Gain : Off
High ISO Noise Reduction : Off
Toning Effect :
User Comment :
Sub Sec Time : 40
Sub Sec Time Original : 40
Sub Sec Time Digitized : 40
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 685
Exif Image Height : 1024
Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version : 0100
Sensing Method : One-chip color area
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
CFA Pattern : [Green,Blue][Red,Green]
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
Digital Zoom Ratio : 1
Focal Length In 35mm Format : 300 mm
Scene Capture Type : Standard
Gain Control : Low gain up
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Normal
Subject Distance Range : Unknown
Compression : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset : 3764
Thumbnail Length : 7519
Image Width : 685
Image Height : 1024
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 5.6
Blue Balance : 1.726563
Image Size : 685x1024
Lens ID : AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
Lens : 55-200mm f/4-5.6 G VR
Red Balance : 1.542969
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
Shutter Speed : 1/40
Thumbnail Image : (Binary data 7519 bytes, use -b option to extract)
Circle Of Confusion : 0.020 mm
Depth Of Field : 1.76 m (16.95 - 18.71)
Field Of View : 6.8 deg (2.11 m)
Focal Length : 200.0 mm (35 mm equivalent: 300.0 mm)
Hyperfocal Distance : 356.59 m
Light Value : 8.3
16 17:29:57.40
