Eben, deshalb meine Vermutung mit einem Fehler im Bereich der Spannungsversorgung.
Batterien oder Akku ? auch den Batteriewähler richtig gewählt?
Gruß Ralf
... Weiterhin blinkt die Leuchte nicht sondern zeigt Dauerlicht. ...
Die Kamera erkennt ofenbar dass kein Film eingelegt ist, und hat bei geschlossener Rückwand quasi nichts dagegen, auszulösen.Verwunderlich ist nur daß ohne eingelegten Film alles funktioniert.
Es mag gut sein, dass es motorisierte Kameras (zB F301, F801/s, F90/X usw usw) gibt, die alleine durch das öffnen der Rückwand entriegelt werden (gleichzeitige Freigabe der Aufwickelspule). Dennoch scheint's mir auch logisch dass die Aufwickelspule erst bei zurügespultem Film freigegeben wird. Probieren tat ich das erst bei meiner Konica FT-1 und bei der scheint der Widerstand auch recht gross.hansl77 schrieb:Hab mal irgendwo über irgendeine (Nikon F100 wars glaub ich) Kamera gelesen, dass sie sich störisch stellt, sollte der letzte Film in der Dunkelkammer ohne rückspulen rausgenommen worden sein.
Der kleine Schalter läßt sich nur rein drücken (sehr leichtgängig) aber weder nach vorne noch nach hinten bewegen. Viellicht könnte das die Ursache sein. Ausserdem läuft die Transportrolle im Leerlauf und rastet erst ein wenn man sie manuell etwas nach vorne dreht. ...
Nikon F4 loading error
W J Gibson [Subscriber] , Jun 25, 2004; 09:21 p.m.
Photographer I know has a problem with his F4. When he attempts to load film, the camera does not auto advance the film, but instead lights up the red lamp indicating that the film is finished and the roll can be unloaded.
Jim Helleck , Jun 26, 2004; 05:24 p.m.
I've experienced the same problem in the past with my F4. Now when I load the camera I pull the film leader out until both of the little sprockets engage the film before closing the back. After closing the back turn the camera on and push the shutter button and watch the film counter to insure it advances to the first frame. I had a N6006 before that was never as finicky about film loading.
James O'Gara , Jun 27, 2004; 11:19 p.m.
I bulk load Tmax 400 -- one trick when using an F-4 is to not cut a leader notch. this facilitates film loading, and it's one less step when doing the bulk loading. And it's easier to get the film on the SS reels when you're all done.
